Zamieszczone przez misza_zabrze
[O2] Książka telefoniczna na RNS 510
Ktoś może się spotkał z czymś takim, mam moduł Bluetooth 3C8 035 730 A i RNS 510 (wiadomo, że z zegarami przed FL ten moduł nie współpracuje, ale to jest rozwiązane), często na RNS510 wyświetla się komunikat, że została pobrana nowa książka telefoniczna, praktycznie po każdym uruchomieniu samochodu, łącznie z tym komunikatem są kasowane skróty do kontaktów wcześniej ustawione na wyświetlaczu, generalnie korzystam praktycznie z jednego telefonu, który działa po podłączeniu jak zwykły zestaw głośnomówiący (znaczy nie jest przejmowania karta SIM przez moduł). Ktoś zna rozwiązanie tego problemu, gdzieś ustawia się kiedy i jak często ma się aktualizować książka w module Bluetooth?
greg44, a masz prawidłowo podłączony bth?
bo tak się zachowuje jakby nie było podtrzymania pamięci (ja tak jak opisałeś mam np po każdym wypięciu modułu)przyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
greg44, powinno
bo fabrycznie podczas rozmowy (w trakcie jej trwania) nawet wyjęcie kluczyka nie rozłącza rozmowy - dzieje sie to albo po otwarciu drzwi albo po okreslonym (programowalnym) interwale czasowym
dokładałeś moduł?
jeśli tak to skąd masz wiązkę?przyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Ja mam seatowską metalową puszkę 5P0 862 335 D. Tutaj jest tak, że po wyjęciu (a nie przekręceniu na off) kluczyka ze stacyjki BT się rozłącza. Gdy jest coś gmerane w kontaktach to za każdym razem mam ten komunikat na RNS. Telefony (żony i mój) są jednak zawsze dobrze rozpoznawane i przyciski szybkiego wybierania są ok. Powiem więcej - nawet po wyjęciu modułu z samochodu na noc i ponownym podłączeniu nic złego się nie dzieje z przyciskami. Zdaje się, że te kontakty siedzą w RNSie a nie w module.
bo się uaktualnia :diabelski_usmiechZamieszczone przez majonezzGdy jest coś gmerane w kontaktach to za każdym razem mam ten komunikat na RNS.przyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
No tutaj Cie Adam zadziwię bo ja mam u siebie farbryczny zestaw i wyjęcie kluczyka ze stacyjki powoduje jego wyłączenie i rozłączenia rozmowy przez głośnomówiący. A aktualizacja książki jest za kazdym razem żebyś miał w pamięci ostatnie rozmowy wychodzące i przychodzace na Twój telefonZamieszczone przez piotrek_gdygreg44, powinno
dokładałeś moduł?
jeśli tak to skąd masz wiązkę?NajtFukinPatrol North-West
UNIDEN 510 XL + ML145
BYŁ ASZ
PÓŹNIEJ BYŁ BKD
BYŁA TEŻ CEGA
A TERAZ JEST SUPERB CBBB
w trybie zdalnego SIMa?Zamieszczone przez WIELKIBONGOmam u siebie farbryczny zestaw i wyjęcie kluczyka ze stacyjki powoduje jego wyłączenie i rozłączenia rozmowy przez głośnomówiący
ciekawostka
w poprzednim RSie tak miałem i teraz też tak mam- rozmowa jest rozłaczana dopiero po otwarciu drzwi kierowcy- uprzednie wyjęcie kluczyka nie powoduje rozłączenia rozmowy
lista połaczeń a książka telefoniczna to chyba dwie różne rzeczyZamieszczone przez WIELKIBONGOA aktualizacja książki jest za kazdym razem żebyś miał w pamięci ostatnie rozmowy wychodzące i przychodzace na Twój telefon
przecież ci nie pokazuje napisu "zaktualizowano listę połączeń" tylko "zaktualizowano książkę telefoniczną"przyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Samochód nie przejmuje karty SIM, to chyba druga generacja modułu. A jeżeli nie wierzysz to pokażę Ci tą "ciekawostkę" na spocie jak podjedziesz. Nie pisze o tym co słyszałem ale o tym co widzę codziennie wsiadając do samochodu i z niego wysiadając.Zamieszczone przez piotrek_gdyw trybie zdalnego SIMa?Zamieszczone przez WIELKIBONGOmam u siebie farbryczny zestaw i wyjęcie kluczyka ze stacyjki powoduje jego wyłączenie i rozłączenia rozmowy przez głośnomówiący
ciekawostka
przecież ci nie pokazuje napisu "zaktualizowano listę połączeń" tylko "zaktualizowano książkę telefoniczną"NajtFukinPatrol North-West
BYŁ ASZ
PÓŹNIEJ BYŁ BKD
BYŁA TEŻ CEGA
Żeby nie zaśmiecać forum pociągnę temat w bieżącym wątku:
U greg44-a książka za często się aktualizuje, a co zrobić jeśli książka telefoniczna się nie aktualizuje?
BT jaki u mnie w O2 siedzi to 5N0035730B. Oczywiście działa w rsap. Po sparowaniu Galaxy s4 z BT kilka kontaktów w telefonie zostało usuniętych, kilka dodanych, a książka w BT bez zmian. Czy jest jakaś procedura aktualizacji książki?
Masz Columbusa? W menu nawigacji jest opcja aktualizacji, no i oczywiście jest też taka opcja w menu telefonu, w Maxi Docie.
Jak to dodanych i usuniętych, może masz inaczej skonfigurowane wyświetlanie kontaktów przez BT, np. w telefonie od nazwiska a w BT od imienia.Zamieszczone przez gradekPo sparowaniu Galaxy s4 z BT kilka kontaktów w telefonie zostało usuniętych, kilka dodanych, a książka w BT bez zmian.
